Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à démonter votre tablette et à remplacer votre batterie. Cette procédure ne devrait pas prendre plus de quarante minutes à compléter. Le processus comprend l'utilisation d'un outil de soudage et d'objets pointus.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en faisant sortir lentement chaque languette avec un outil d’ouverture en plastique.
Pour retirer la batterie, utilisez un spudger en plastique ou un outil d'ouverture en plastique pour détacher la batterie de la colle collante.
Pour insérer la nouvelle batterie, vous devrez souder les deux nouvelles languettes métalliques sur la petite carte de circuit imprimé.
Se il vous plaît se référer à comment souder et dessouder des connexions
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
will this be the same for a tbqc 1065b?
how do i replace the screen mine has cracks?
This was my daughter's ...but the yeIIow pack the battery in is BLOWN TIGHT BULGING LIKE A BALLOON. DO I dare try to pry it off...not sure if it will exoIode. Yikes!!! She was murdered so I want to save it
