Aller au contenu principal
Remplacement de la pile du clavier Logitech K750
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Éteindre le clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez le clavier en mettant l'interrupteur en position OFF.
  2. Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retourner le clavier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retourner le clavier: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez tout le clavier, les touches doivent être en dessous.
  3. Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Ouvrir le tiroir de la pile: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Ouvrir le tiroir de la pile: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Ouvrir le tiroir de la pile: étape 3, image 3 de 3
    • La pile bouton rechargeable ML2032 est située dans un tiroir dans le bord arrière du clavier.
    • Insérez le bout plat d'une spatule dans l'espace entre le tiroir de la pile et la surface supérieure du clavier.
    • Faites pivoter la spatule vers le bas, vers le haut du clavier, pour faire levier sur le tiroir et le faire sortir de sa cavité.
  4. Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer le tiroir de la pile: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer le tiroir de la pile: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer le tiroir de la pile: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez le tiroir de la pile avec votre spatule jusqu'à ce qu'il sorte du clavier.
    • Le tiroir est tenu par de petites "oreilles" et le déloger peut demander une force surprenante.
    • Retirez le tiroir de la pile.
    • Pendant le remontage, poussez fermement le tiroir dans son logement jusqu'à ce qu'il "clique".
  5. Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer la pile: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer la pile: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la pile du clavier Logitech K750, Retirer la pile: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez sur la pile pour la sortir de son tiroir.
    • Notez l'orientation de la pile, elle ne fonctionne que dans un sens. Positionnez la pile dans le tiroir avec le texte et le symbole "+" vers le bas.
    • Utilisez uniquement une pile bouton ML2032 en tant que pièce de rechange. Même si elle est de la même forme et de la même taille que la CR2032 plus commune, la CR2032 n'est pas rechargeable.
Pour remonter votre clavier, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
209 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
112 914 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 757 tutoriels rédigés
94 commentaires
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Réponse
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Réponse
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 260
30 derniers jours : 1,217
Total : 252,383
