Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du iDea USA CT702
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites face à la tablette avec les hublots face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un ongle ou un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le panneau noir autour des hublots.
    • Soyez patient et prenez votre temps.
  3. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour dégager le reste du dos. Appliquez lentement une pression de chaque côté pour rompre chaque connexion par clip.
  4. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 4, image 2 de 2
    • Séparer la batterie de l'appareil
    • Lentement, utilisez votre pouce et vos doigts avant pour faire levier à chaque coin.
    • Soyez conscient de l'adhésif au bas de la batterie. Enlevez avec soin pour garder la pile au toucher.
  5. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le ruban adhésif autour du dessus de la batterie.
    • Lentement, utilisez votre ongle pour retirer le ruban adhésif de la batterie, le jeter ou le conserver pour le réutiliser.
  6. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la batterie avec du fer à souder.
    • N'oubliez pas de prendre les précautions de sécurité appropriées lors du soudage. Souder sur le côté et ne pas respirer la fumée.
    • Assurez-vous que le fer à souder est à la chaleur la plus élevée pendant 5 minutes avant de commencer.
    • Commencez par le fil rouge et touchez doucement la pointe du fer sur la connexion.
    • Passez au fil jaune après le rouge.
    • Passez au fil noir après le jaune.
  7. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez complètement la batterie, éliminez-la correctement dans un centre de recyclage.
  8. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 8, image 1 de 1
    • Mettez la nouvelle batterie en place
    • Assurez-vous que les coins sont à l'intérieur de la coque blanche
  9. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 9, image 2 de 2
    • Souder une nouvelle batterie
    • Commencez avec le fil noir et soudez à la connexion la plus proche
    • Déplacer vers le fil jaune et souder à la connexion médiane
    • Terminer avec le fil rouge et souder à la connexion la plus éloignée
  10. Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iDea USA CT702: étape 10, image 2 de 2
    • Scotchez à nouveau la batterie en haut
    • Assurez-vous que la soudure a refroidi avant de coller
    • Scotchez les coins en place, sur la coque
    • Pour replacer le panneau arrière, suivez les trois premières étapes dans l’ordre inverse.
Pour réassembler votre appareil, commencez à l'étape 9 et procédez à l'envers.
Merci à ces traducteurs :
en fr
35%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benton Gray
Membre depuis le 03/11/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 621
