Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide de remplacement, l'utilisateur apprendra à démonter l'iRULU de la carte mère et à remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, localisez et retirez chacune des quatre vis situées le long du grand côté de l'iRulu.
La batterie est située juste au-dessus de la carte logique et peut être identifiée comme un grand rectangle noir plat.
Utilisez l’ouverture en plastique pour enlever la colle qui retient la batterie.
Vous devriez voir que la batterie est connectée par 2 fils, un noir et un rouge, qui mènent à la carte logique.
Réchauffez un fer à souder et faites fondre la soudure qui connecte la batterie à la carte logique.
Retirez complètement la batterie de l'appareil.
Insérez la nouvelle pile et ressouder les fils correspondants à leurs emplacements respectifs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Where do you get a new battery
The batteries should be in a holder, not have to unsolder and solder. Most people do not have a soldering iron.
