Introduction
Votre appareil n'est plus en charge? Utilisez ce guide pour remplacer une batterie défectueuse ou usée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.
Utilisez le côté plat du spudger pour vous mettre sous la batterie et exercez une pression pour libérer de la colle. Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
Une fois la batterie éteinte, les fils seront toujours connectés à la carte mère. Vous devrez dessouder les fils.
En utilisant l’outil de soudure, utilisez la chaleur pour faire fondre la connexion. Pendant que vous faites cela, tirez sur les fils avec une pince jusqu'à ce que les fils se détachent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
