Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez délicatement la lanterne.
    • Retirez les trois vis Phillips #0 de 1,2 mm de la base de la lanterne.
  2. Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez délicatement le bas de la lanterne pour retirer la base de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez doucement la batterie hors de la fente et loin de la base.
    • La batterie peut être maintenue en place par des bandes adhésives.
  4. Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du tube jumeau fluorescent rechargeable Coleman: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez soigneusement le fil négatif de la borne de la batterie en premier.
    • Ensuite, détachez le fil positif de la borne de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean
Membre depuis le 09/17/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Sean, I’m facing a dead battery in my Coleman twin tube fluorescent lantern also. Your directions are spot on except my battery seems to be glued in with super glue! I’ve tried a heat gun and all my strength but my battery won’t come loose. I find it hard to pry under the battery because of the shape of the plastic partitions around the battery. How did you get the battery unstuck?
BilMcKelvy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 89
Total : 4,632
