Introduction
Ce guide aidera à remplacer la batterie interne et le lecteur de carte SD, et ouvrira l'unité de capture centrale à démonter
Ce dont vous avez besoin
Retirez la sangle en défaisant le Velcro et en le tirant à travers les points d'enfilage.
Retirez la batterie externe en appuyant sur le déclencheur à glissière et en la faisant glisser vers l'extérieur.
Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm sur le dessus du boîtier intérieur.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 3 mm.
Retirez la vis Phillips # 000 de 4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
