Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Joints de batterie et de connecteur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Joints de batterie et de connecteur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Joints de batterie et de connecteur: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le couvercle de la batterie / carte au bas de l'appareil photo. .
    • Faites glisser l'onglet étiqueté verrou pour afficher l'orange.
    • Faites glisser le verrou du couvercle de la batterie / carte pour vilipender l'orange et la porte s'ouvrira.
  2. Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis Phillips # 00 sur le couvercle du compartiment de la batterie.
    • Utilisez un spudger pour libérer le joint et le clip métallique.
    • Remplacez le joint.
  3. Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du connecteur sur le côté de la caméra.
    • Faites glisser le verrou du couvercle du connecteur pour virer l'orange et la porte s'ouvrira par ressort.
  4. Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie et des joints de connecteur du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis Phillips # 00 sur la porte intérieure du connecteur.
    • Utilisez un spudger pour libérer le joint, la pièce en plastique transparent et la pièce métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda
Membre depuis le 07/20/15
933 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
3 commentaires de tutoriel
Where can I get the seals?
Ahmed - Réponse
I have the same question. Where can I buy the seals? Olymus service man told me it is not possible to buy, and that I have to send TG-2 to service and pay about 100$.
adan - Réponse
OK. Great instructions. I think I could do this, but where do I get the seals?
Steve Tobin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 2,177
