Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
    • Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.
  3. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme (illustrée) située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.
  4. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
    • Retirez les piles du compartiment.
    • Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
    • La vis à gauche est plus longue que les deux autres.
  5. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer le couvercle supérieur de la caméra.
    • Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
    • Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
    • La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
    • Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.
    The upper screw from Step 6 must be removed first, ( also fixing top lid )
    micsch4 - Réponse
  6. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme inférieure (illustrée) du côté de la caméra.
    • Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.
  7. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
    • Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.
    • Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.
  8. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80, Batterie interne: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80, Batterie interne: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les vis supérieures de 3,9 mm, moyennes de 2,7 mm et inférieures de 2,9 mm qui maintiennent la fondation métallique recouvrant la batterie interne.
    • Voir la photo suivante pour une image agrandie de la vis en boîte.
  9. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,9 mm indiquée.
  10. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle de la batterie et dévissez la vis de 3,8 mm comme indiqué.
  11. Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la plaque comme indiqué.
    • Desserrez et soulevez doucement la batterie interne avec la sonde à lame ponctuelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
konrad
Membre depuis le 01/11/11
220 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
Excellent guide. Congratulations.
Bryn Thomas
Wales
Bryn Thomas - Réponse
What kind of battery is used internally?
Sarah Schmeltz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 36
Total : 8,277
