Introduction
Ce tutoriel vous explique comment changer votre batterie XPS 12 9Q23 facilement et sans vous blesser. Si vous voulez savoir comment changer une batterie Dell avec succès, ce tutoriel est fait pour vous. Cette réparation PC peut être nécessaire lorsque vous avez besoin de recharger ou de changer votre batterie.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
I suggest sliding an opening tool along the front of the case first to pop the plastic snaps holding the cover to the bottom of the laptop. The snaps near the hinges are the most challenging. It is also important, when following these directions in reverse order, to fit the right side of the case over the sliding power switch before applying downward pressure required to snap the case bottom back into place. Wouldn’t want to break your power switch.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Any tips for registering the new battery in the BIOS?
Your battery is automatically recognized.
There is no declaration to be made in the bios.
If the problem persists, I invite you to open a support question:
