Introduction
Si votre batterie est déchargée, endommagée ou ne tient pas la charge, utilisez ce guide pour la remplacer. Veillez à ne pas endommager le câble plat et à ne pas percer la batterie.
AVERTISSEMENT : Suivre ce guide endommagera le joint d'étanchéité de votre montre.
REMARQUE : Depuis 2018, il existe un problème bien connu d'épuisement de la batterie sur certains appareils Gear S3 (https://us.community.samsung.com/t5/Gear... /Gear-s3-frontier-battery-drain/td-p/371085/page/15) et suivre ce guide pour remplacer votre batterie peut ne pas résoudre le problème. Il est recommandé aux propriétaires de S3 d'essayer des correctifs logiciels (laisser l'appareil éteint pendant plusieurs jours, effectuer des mises à jour, désinstaller des applications, charger complètement lorsqu'il est allumé/éteint, etc.) avant de tenter de remplacer la batterie.
Pièces
Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
Did you use iFixit tools? I just checked and I believe Y00 is correct. Y0 slips too easily. My test was with the Y bits from the Pro Tech Toolkit.
I too had to use an Y0 screwdriver (from Ifixit 64 bit driver kit....). Y00 just don't grip, may be some batches of the watch used different screws??
Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
Il est plus facile et moins domageable pour le joint de commencer par ouvrir le cache de connexion situé à coté de l’axe du bracelet long. On peut alors glisser la broche sans détériorer le joint, qui est plus éloigné du bord à cet endroit.
I’m pretty sure the seal is equally far away from the edge on all sides.
This was the hardest part. I did use thin flat head screw to dismantle it. Using the metal spudger felt like impossible due to its thickness.
Did using the screwdriver damage the case in any way? I’d recommend being careful using a tool with smaller surface area as that will apply more pressure at the point of entry. As the guide states, a Jimmy may also be used instead of the spudger.
Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.
Oui tuto bien clair. Opération réussi !
Bien qu’adroit de mes mains, et après avoir découvert la “bête à coeur ouvert”, je ne sais pas si je me serais lancé... C’est tout l’interêt de ce Tuto qui invite à le faire (car pas trop de détails), et qui suivit pas à pas permet de s’en sortir. Bravo
Merci Dan.S
Better replace the 2 bolts from next step first.
The guide has you remove the screws second because it makes it possible to remove the whole assembly without snapping any cables.
Débrancher le câble plat de la batterie de son support.
Séparer le châssis de la carte mère.
Hi the ribbon has come away from the mother board. How do I stick it back on? What type of adhesive do I use?
I also broke the ribbon for the motherboard. What adhesive should I use to reattach it
Be very careful with a ribbon that cannot come off on the opposite side of the red box on the motherboard when preforming this step. I found this and managed to avoid it.
Séparez la batterie de la carte mère.
I just used this guide to do a replacement, the watch works perfect now. Pay attention to whats in your hand vs whats on the guide a couple of the steps are not as straightforward just take your time. Overall good guide though.
Replaced the battery successfully with this guide. Take your time to carefully see whats on the watch compared to the guide.
I removed the battery ribbon cable in step 7 by using a really small flat screwdriver to lift the cable from the housing. It's attached with adhesive tape.
Perfect. I just remove the two bolts form step 6. Battery was a little difficult to remove due to a tape that attached it on board.
Works very well.
Lors du remontage, placez d'abord la batterie dans la pièce en plastique. Ne la collez pas à l'adhésif en premier. De cette façon, il sera plus facile de positionner le câble de la batterie.
Lorsque vous fixez le câble de la batterie, assurez-vous que le trou par lequel passe la fiche est rond. Le trou du câble de votre batterie de rechange est peut-être malformé. Vous devrez donc éventuellement l'élargir avant de fixer le câble.
Pour élargir le trou, utilisez l'outil SIM de Pro Tech Toolkit, un petit trombone ou un outil similaire à pointe fine. L'outil peut également être utilisé pour enfoncer délicatement le câble de la batterie dans la bonne position. Faites-le avec précaution pour éviter de l'endommager.
Suivez les étapes 8 à 1 dans l'ordre inverse pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
105 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
38 commentaires
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
where to buy the battery?
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
I bought mine here:
Battery: https://www.schreiber-electronics.de/sam...
Backcover with integrated seal: https://www.schreiber-electronics.de/sam...
this guide is really well done my device works perfectly fine now and was super easy also I believe that there is a gasket and so you don't think have to buy a sealer
i made the mistake of pulling the board too hard…The flex cable didnt break but it came lose from the board. Is there anyway to glue it back?
You ever figure this out? Thanks
If you do not put the spudger in so deep as to damage the seal you do not need to replace it. Also, you do not need to remove the whole internals to replace the battery, if you disconnect the battery cable after removing the two #00 philips the battery and circuit board pivot open. Here is someone doing this same repair as I describe.
The battery in the photo shows the S/N but if your original battery # is Eb-br760, Eb-br760abe then you can find it at www.canadianbatteries.com
I need Gear s3 battery
I'm using the 64-bit driver kit from ifixit. The Y00 tri-tip bit doesn't grab the screw heads on the back of the watch casing. Is there another bit or driver kit that works better for this application? Note: I've tried the bits Y000 and Y0 and the pitch still doesn't grab properly.
Can the Battery of the Galaxy Watch be used for the Gear S3?
After following these steps, the battery was replaced. The watch charges and reaches 100%, screen shows the percentage, but the watch will not power on. No cables were torn. Would you know what went wrong?
Mines doing the same thing. Did you ever figure it out. I went back in and made sure everything attached. Shows charged to 100% but won’t power on
Replaced battery but still only getting 24 hours (same as battery I replaced). Does it get better over time ?
Thanks in advance
I replaced my battery a few days ago, and it lasts (Theorically) about a one day and 22 hours, but it depends on how you use it. So I’m afraid that it won’t get better after a little time.
Anyway, Samsung website says this: “With the Gear S3, you can go for up to four days before putting it down for a charge. Its battery lasts that long.
*Battery life may vary depending on usage and settings.”
I don’t use it with the maximum performance and I still not getting those 4 days. If it changes for you, let us know!
I hope it gets better.
So I just replaced my battery in my S3 and so far is working just find. Charge is going up no issues so far.
What can i do if the ribbon cable in the corner becomes unattached? Is there a way to reattach? Thanks
I want authorized dealer to replace battery of my S3 gear watch and charge for job and battery at Jaipur
Buon giorno, la batteria sono riuscito a cambiarla, nel riassemblaggio la batteria si carica ma nn si accende l l'orologio, ho provato a rismontarlo, ma a vedere così sembra tutto a posto, nn capisco cosa possa essere
Bonjour
après changement de ma batterie, à montre fonctionne en rechargement sur sa base mais l’écran reste éteind dès que je la prend en main..
y a t il quelque chose à faire?
Mine updated, and after updated the next time i charged it got hot…i noticed after this it would not accept charge anymore. Charger would just red blinking light after a few seconds. it took a few days and finally died for good, tried a friends charger but no good…I tried everything to make sure it wasn’t software…I think these watch batteries brick immediately if they ever get hot so that they won’t explode…I just wonder if replacing the battery would fix this for me?
I think samsung is a good company but at the time many other people complained of the same thing that after the update came battery problems…I wonder if samsung didnt test the update thoroughly enough and unintentionally destroyed a lot of watches?
this was a several months ago
Need help, I have a Galaxy Gear S3 Frontier model SM-765A. Been having problems with battery drain. I replaced the battery with a compatible EB-BR760ABE battery. Now when I charge it it the display reads (Can't Charge, Battery Needs To Warm Up). I have left it on for hours, still gives me the same result. Any suggestions.
i changed the battery. I fully charged it but it won't turn on
I replaced my battery but it will not turn on now. It charges but will not power on any suggestions?
Samsung should be ashamed of the lack of support of this watch.
Hello all, i have a problem, 2 of the back cover screws cant be removed, is there a way to resolv this problem ?
Excellent tutorial, well done, requires patience, some time and some electronics knowledge, but it was SO helpful for me, and made the job less stressful and I knew it was done correctly, many thanks, Laurie - South Australia
