Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la batterie de votre Black et Decker LI2000.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis suivantes
Trois vis Phillips #1 de 20 mm
Une vis Phillips #000 de 10 mm
Une vis Phillips 31 de 13 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
It would be great is you could discuss the 3.6v cell - Lithium Type -- Size? Is it an 18650?
OK, so where can we get the battery!?
Check eBay for the 18650 with solder tabs already attached. I purchased a 4 pack of the batteries and used 1 for a LI3100. I needed a Dremel tool to remove some of the internal plastic battery supports to accommodate this battery. If the solder tabs had been oriented 180 degrees to each other, it would have been a drop in fit. Screwdriver works great now!
