Introduction
Ce guide montre comment retirer la batterie de la perceuse Ryobi P271 pour la charger ou la remplacer.
Si la batterie ne fonctionne pas, une cause sous-jacente possible peut être que la batterie ne se charge pas et que la perceuse ne s'allume donc pas. De plus, la batterie n'est pas poussée à fond. Assurez-vous de bien centrer la batterie, puis enfoncez-la suffisamment pour entendre un clic. Si la batterie est complètement enfoncée et que la perceuse ne se met toujours pas en marche, vous devrez peut-être acheter une nouvelle batterie.
Une autre cause sous-jacente possible est que la batterie ne maintient pas la puissance. Si vous vous êtes déjà assuré que la batterie est correctement insérée et que la perceuse ne fonctionne toujours pas, essayez de mettre la même batterie sur une autre perceuse pour être sûr que le problème vient de la perceuse et non de la batterie elle-même. Si la batterie ne fonctionne pas sur une autre perceuse, on peut dire sans risque qu'elle est morte et qu'il faudra en acheter une nouvelle. Vous pouvez consulter ce guide pour obtenir plus de détails sur l'achat d'une nouvelle batterie.
Si le problème est interne, vous devrez ouvrir la batterie elle-même en retirant les vis. Ensuite, vérifiez si le câblage est desserré ou cassé. Tout ce qui peut paraître anormal à la batterie peut être la cause de votre problème.
Détachez l'unité de batterie du corps de la perceuse en appuyant sur les boutons de libération de la batterie des deux côtés de l'unité et en tirant vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
