Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de retirer la batterie, assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
    • La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
  2. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
    • Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
  3. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 3, image 1 de 1
    • Manipulez les câbles ruban avec précaution pour qu’ils ne se déchirent pas.
    • Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
    • Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
  4. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le cadre en métal tenant la batterie.
    • Cinq vis Phillips 2 mm.
    • Utilisez les forets Phillips n ° 00 ou n ° 000 pour retirer les vis.
  5. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban gris.
    • Dévissez la vis cachée de 2 mm à l’aide du foret Phillips # 000.
  6. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
  7. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis fixant le cache du connecteur de la batterie.
    • Deux vis Phillips 2mm.
  8. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez le couvercle en métal illustré.
  9. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez doucement les éléments suivants:
    • Débranchez le câble ruban de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie sur la tablette Lenovo Tab 2 A10-70: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le câble ruban de la batterie est détaché, retirez délicatement la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stacy Tinner
Membre depuis le 02/08/16
1 421 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-6, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
5 commentaires
This seems to be a good way to trash the tablet. I couldn't reinsert the large ribbon back into the connector on the left hand side. Ended up breaking the connector. According to another website, there is no need to remove the cable from that end. instead there is a proper lock on the other end which when lifted makes the cable easy to remove and replace from that end! Got to go and buy a new tablet now.
See https://electro-medical.blogspot.co.uk/2... for an alternative way of doing it.
Phil Mauger - Réponse
Does the tablet work with no battery included, when I just plug in the USB cable? Thanks.
voneout - Réponse
hello, the cable connectors on the top left do not need to disconnect them, as mentioned in steps 3 and 6. To remove the battery simply remove the screws (steps 4 - 5 - 7), disconnect the battery connector (step 9) and remove it from under the flat cable at the top left.
m.mazzucchi77 - Réponse
Ne pas enlever le gros ruban ! cette présentation est ratée.
Jean-Maurice Leconte - Réponse
left cable the wider one worked for mine. My tablet is A10 -70F still has Kitkat os. Just make sure you get that ribbon locked down. It took two tries for me to get it all the way back in. If you have no video after replacement the its that ribbon isnt locked in properly. Just be patient and gently tug on it after clamping lock down if it stays put you got it. Good Luck.
Lynn Cirbs - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 216
Total : 53,857
