Introduction
Ramenez à la vie votre tablette Lenovo Tab 2 A10-70 avec une nouvelle batterie.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot arrière de la tablette.
La deuxième image montre la tablette avec le dos enlevé.
Retirez la bande qui sécurise le câble ruban.
Utilisez des pincettes de précision si le ruban ne peut pas être retiré à la main.
C’est inutile !
Ne pas faire !!
FWIW, my lenovo looks a bit different. I purchased it in the spring of 2019. The battery specs reveal differences too. No biggie…
The unit shown in this fixit session has a 26.6 wh battery while my April 2019 tablet claims only 18.7 wh. My unit’s battery is nearly square and is not held down by the screwed, metal ring shown in your photos.
Retirez délicatement le câble ruban du connecteur du bouton d'alimentation.
Pour retirer le câble, poussez la pince du connecteur vers le haut et tirez doucement.
The clamp is on the opposite side of where the cable inserts. It is hinged to pull up vertically to the right toward the cable.
Surtout pas !
The discussed cable doesn’t even exist on my April 2019 Lenovo. Good thing b/c a later comment indicated problems replacing the left side of that cable.
Retirez le deuxième morceau de ruban adhésif de l'autre câble ruban connecté à la batterie.
Retirez doucement les éléments suivants:
Débranchez le câble ruban de la batterie.
It pulls up vertically and not horizontally.
On my April 2019 model (TB-x104F), there’s no screwed, metal ring. The battery is, instead lightly glued to the plastic base. There are 2 ‘ramps’ in the plastic on what would be the right side of your photo. I moved the unit to my outdoor barbeque in case mangling the lithium battery started a fire. I pushed my largest, flat blade screwdriver down each ramp, taking turns. Gradually I lifted the battery out. It looks curved and probably broken. I took the tablet inside and left the battery in the bbq.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
This seems to be a good way to trash the tablet. I couldn't reinsert the large ribbon back into the connector on the left hand side. Ended up breaking the connector. According to another website, there is no need to remove the cable from that end. instead there is a proper lock on the other end which when lifted makes the cable easy to remove and replace from that end! Got to go and buy a new tablet now.
See https://electro-medical.blogspot.co.uk/2... for an alternative way of doing it.
hello, the cable connectors on the top left do not need to disconnect them, as mentioned in steps 3 and 6. To remove the battery simply remove the screws (steps 4 - 5 - 7), disconnect the battery connector (step 9) and remove it from under the flat cable at the top left.
Ne pas enlever le gros ruban ! cette présentation est ratée.
left cable the wider one worked for mine. My tablet is A10 -70F still has Kitkat os. Just make sure you get that ribbon locked down. It took two tries for me to get it all the way back in. If you have no video after replacement the its that ribbon isnt locked in properly. Just be patient and gently tug on it after clamping lock down if it stays put you got it. Good Luck.
Removing the cover was a struggle (for me, a newbie). Took 10 minutes+. I don’t have a plastic tool and the small screwdriver left marks. But a non-functioning tablet has zero value so …
Frank Harvey - Réponse
