Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K, Batterie de la télécommande, Port de charge: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez le iOpener en suivant les instructions du fabricant.
    • Placez le sur la face avant pour ramollir l'adhésif.
  2. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 2, image 2 de 2
    • En utilisant un Spudger, soulevez la face avant minutieusement en commencant par le bas puis continuer vers le haut.
  3. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez la face avant vers l'avant pour désassocier les clips en plastique sur le haut de la télécommande.
  4. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 4, image 1 de 1
    • Détachez le connecteur qui connecte l'écran tactile et la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette pour tirer le connecteur qui lie l'écran tactile à la carte mère
  6. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 6, image 1 de 1
    • Levez la face avant du corps de la télécommande
  7. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 7, image 2 de 2
    • Levez la trappe retenant le connecteur de la batterie
    • Utilisez une pince pour déconnecter le connecteur de la batterie.
  8. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes avec un tournevis Torx T3:
    • Huit vis 2mm
  9. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 9, image 1 de 1
    • Retirer la carte mère délicatement du boitier de la télécommande en utilisant un spudger en plastique.
  10. Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie/port de charge de la télécommande Apple TV 4K: étape 10, image 2 de 2
    • Délogez délicatement la batterie du boitier, en faisant attention de ne pas endommager la batterie.
    • La batterie devrait être entièrement retiré maintenant.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keenan Barber
Membre depuis le 10/04/18
1 351 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Membre de l'équipe UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 membres
15 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Great but can you explain how and what to use to seal it back.
With out sealing it not working properly
Thanks
Iva Sh - Réponse Partager
Hi there, where can you buy the actual battery replacement?… any links?
RLinhares - Réponse Partager
I second this. It would be great if someone could link us on where to buy the battery/charger replacement.
_ Dubb - Partager
You won’t be able to source the original battery as it is spot welded to the lightning port cable and mobo cable, and is one unit. However if you can solder I have successfully replaced two remote batteries for about $6-$8 a battery.
sinkproductions - Partager
I’ve searched high and low for this battery as mine will not maintain a charge for more than a few hours. I found this one for a Huawei watch: https://www.batteryclub.org/Goods/ECN106... that appears to be the correct specs, but I’m not sure it can be connected.
That noted, a new remote is only $52 and this battery is $39.50 plus shipping! So for my money a new remote is a better option since we know it will work, and it’s just $12 or so more! Nuts!
pgrobin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 233
30 derniers jours : 1,116
Total : 109,413
