Introduction
Consultez ce tutoriel pour déconnecter la bobine de charge sans fil de votre Samsung Galaxy Note 10+.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant une minute.
Posez une ventouse sur le bord chaud de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez constamment et fortement sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche, vers le coin inférieur gauche, pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche afin d'empêcher l'adhésif de recoller.
Répétez la procédure précédente de chauffe et de découpe pour les trois côtés restants du téléphone.
Laissez un médiator dans chaque côté au fur et à mesure que vous progressez, pour éviter que l'adhésif réadhère.
Soulevez la coque arrière tout droit vers le haut et retirez-la.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4 mm qui fixent la bobine de charge sans fil.
Tout en maintenant le cache métallique debout et de côté, faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la bobine de charge sans fil pour le débrancher de la carte mère.
Soulevez le cache métallique de façon à pouvoir le saisir entre vos doigts.
Décollez la bobine de charge sans fil vers le haut et détachez-la de l'appareil.
Ôtez la bobine de charge sans fil.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Is there step to test see if the new charging coil working or not before closing the back cover? because once the back cover close means it's done deal.
