Aller au contenu principal
Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3, La bobine et la ligne: étape 1, image 1 de 1
    • Enlevez l'ancien fil restant sur la Zebco 33 en appuyant sur le grand bouton de déverrouillage de la bobine à l'arrière de l'enrouleur. Retirez l'ancien fil de l'enrouleur.
    Don't forget to cut the loop on the spool after removal.
    Doofy Snack - Réponse
  2. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle avant de la bobine du moulinet Zebco 33 en le tournant vers la gauche et en le tirant tout droit.
  3. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3: étape 3, image 1 de 1
    • Coupez la ligne détachée de la bobine du Zebco 33. Tirez la ligne à travers le cache avant de la bobine, puis à travers la ligne.
  4. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3: étape 4, image 1 de 1
    • Passez le fil à travers le trou au centre du couvercle avant de la bobine, puis autour de la bobine de l'enrouleur.
  5. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3: étape 5, image 1 de 1
    • Attachez le fil à la bobine de la Zebco 33 avec un double-nœud. Puis tirez le nœud fermement contre la bobine de l'enrouleur. Coupez le fil qui dépasse du nœud.
  6. Remplacement de la bobine et de la ligne de la Zebco 3: étape 6, image 1 de 1
    • Remettez le couvercle avant de la bobine sur l'enrouleur. Saisissez le fil à quelques centimètres de la bobine et appliquez une légère tension sur le fil. Enroulez le fil sur l'enrouleur en tournant le moulinet de l'enrouleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Renecee
Membre depuis le 02/02/16
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
I have a 33K that I cant get the front cover off. I need advice please jamkauf48@gmail.com
James Kaufman - Réponse
Instructions need to be much clearer and pictures must be clear.
Functions are difficult to understand……..
Wayne Yeager - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 389
Total : 54,654
