Introduction
Si votre Milwaukee Hackzall 2625-20 ne reçoit plus de courant, il faudra peut-être remplacer la batterie ou la borne de raccordement. Le remplacement de la batterie est aussi simple que l'utilisation ou l'achat d'une autre batterie rechargeable ; cependant, la borne de raccordement doit être remplacé en suivant les étapes suivantes. L'utilisation d'un fer à souder est nécessaire pour enlever le câblage autour du bornier, ce qui nécessite des compétences et des connaissances en matière de soudage. Pour plus d'informations sur la soudure, suivez ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis qui maintiennent la coque de l'appareil. La taille de chaque vis varie ; vous utiliserez un tournevis Torx T9 pour une vis de 7,0 mm.
Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer une vis de 14,0 mm.
Utilisez un tournevis Torx T15 pour les huit vis restantes qui font 16,0 mm.
Retirez le boîtier pour accéder à tous les composants internes.
Retirez soigneusement la borne de raccordement du boîtier et notez qu'un ressort y est inséré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
