Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer/installer le trackball.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane (avec la sortie casque face à vous). À l'aide d'un de vos doigts, placez le bout de votre doigt sur l'endroit en surbrillance (comme indiqué sur la deuxième image). Ensuite, tirez le couvercle arrière vers le haut.
Collez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur de l'espace. (L'écart est situé sur le dessus de l'appareil qui est mis en évidence sur la deuxième photo). À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez le couvercle arrière vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
Posez l'appareil sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Utilisez une main pour maintenir l'appareil en place. Avec votre main libre, utilisez un de vos doigts et insérez-le dans l'espace (comme indiqué sur la photo) et tirez-le vers vous.
L'espace est situé sur le côté gauche de l'appareil dans le coin supérieur gauche et sur le côté droit de l'appareil dans le coin supérieur droit.
Si la batterie ne sort pas avec cette technique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour la coller dans l'espace et soulevez-la vers vous.
La batterie va sortir.
Dans le coin inférieur droit du téléphone (comme indiqué sur l'image comme indiqué), utilisez une main pour maintenir l'appareil en place et utilisez votre doigt (sur votre main libre) pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" " sonne et il sort.
Si cette méthode est difficile, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur et elle fera un "clic" et sortira.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et placez-le dans l'espace par les lunettes chromées qui sont situées des deux côtés de l'appareil. Tirez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour que le boîtier en plastique s'ouvre par force. Commencez à ouvrir l'appareil et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avec une main tenant l'appareil en place, utilisez votre main libre pour ouvrir le bouclier RF.
Décollez les trois morceaux de ruban métallique argenté de la carte mère.
Ne retirez pas les deux morceaux de ruban adhésif situés sur le bord le plus droit du blindage RF le plus proche du bord du téléphone.
Utilisez une pince à épiler pour saisir les côtés blancs du support du trackball et retirez-le du téléphone.
Assurez-vous que la boule de commande est positionnée directement au-dessus de votre main. Retournez maintenant l'appareil avec précaution et la boule de commande tombera. Ce sera la seule chose qui sera lâche, alors assurez-vous que vous êtes capable d'attraper la boule de commande lorsqu'elle tombe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
