Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark, Démontage de la buse à tête amovible alimentée par le rotateur Shark: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark, Démontage de la buse à tête amovible alimentée par le rotateur Shark: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton de levage et tirez la poignée vers le haut pour séparer le corps de la section de la baguette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 2, image 1 de 1
      • Poussez le bouton de levage sur la baguette, puis soulevez la section supérieure pour séparer.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 3, image 2 de 2
      • Inclinez la tige de la baguette vers l'arrière pour plus de commodité.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 4, image 2 de 2
      • Posez la pièce de buse de tête à l'envers.
      • Localisez et faites pivoter les trois robinets gris en position de déverrouillage.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 5, image 1 de 1
      • Avec vos doigts, soulevez et tirez la cage de la brosse pour l'ouvrir.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 6, image 2 de 2
      • Dévissez les 13 vis (entourées en jaune) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Assurez-vous de savoir quelles vis vont dans quel trou.
      • Retirez la vis (entourée en rouge) qui a une tête Torx (peut être une tête Phillips sur certains modèles).
      • La vis Torx est cachée sous un joint en caoutchouc. Soigneusement, soulevez le joint sans l'abîmer pour accéder à cette vis.
      • Retirez la vis horizontale (entourée en orange) qui fixe le panneau latéral gris (nécessaire pour retirer le capuchon blanc de la brosse rotative à l'étape 8)
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 7, image 1 de 1
      • Soulevez le capot supérieur maintenant que toutes les vis ont été retirées.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark, Brosse à rouleau: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez le capuchon blanc avec un tournevis à tête plate ou tout autre outil en forme de coin.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 9, image 3 de 3
      • Enfoncez doucement la pièce.
      • Tirez le morceau vers le bas et hors du récipient.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la brosse à rouleau Lift-Away alimentée par un rotateur Shark: étape 10, image 1 de 1
      • Retournez la tête d'aspiration pour retirer la brosse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Ngai
Membre depuis le 09/27/17
739 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 membres
18 tutoriels rédigés
21 commentaires de tutoriel
Where do you get the rotator brush? All I can find are the two for the Navigator.
Dave - Réponse Partager
Same. Need a new brush bar.
Michael Brennan - Réponse Partager
I appreciate the info you had posted. It was easy to follow and helped me to save money on buying a new vacuum!
Ah Sum Taeza - Réponse Partager
I have the same question. Where can I find the brushbar to the Shark Rotator Professional lift-away mv650?
i’m getting a little frustrated because my carpet’s pile is not getting lifted and cleaned.
Venette
7 August 2019
crazeeincc - Réponse Partager
Does anyone get a reply?
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 507
Total : 56,729
