Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352, Brosse à rouleaux: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352, Brosse à rouleaux: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez les loquets des deux côtés de l'aspirateur pour libérer le bac à poussière.
    • Retirez le bac à poussière de l'aspirateur en le soulevant.
  2. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 2, image 1 de 1
    • Déposez l'aspirateur pour accéder au panneau inférieur du compartiment de la brosse rotative.
  3. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule en métal, faites levier sur les deux petites molettes situées aux deux coins inférieurs de l'aspirateur pour les retirer.
  4. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 2 de 19 mm du couvercle en plastique.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 14 mm de la partie supérieure du couvercle en plastique.
  5. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 5, image 2 de 2
    • Vous devrez appliquer une force importante tout en retirant les roues car elles sont attachées très fermement.
    • Retirez les roues en les tirant hors de leurs essieux, loin de l'aspirateur.
  6. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 6, image 2 de 2
    • Effectuez l'étape suivante lentement et avec précaution afin que le câblage reliant la carte mère au reste de l'aspirateur ne soit pas cassé.
    • Tirez doucement sur la partie inférieure grise du compartiment de la brosse rotative pour l'éloigner de la partie supérieure violette du compartiment.
  7. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez puis retirez la courroie du rouleau de la brosse rotative et du moteur pour la retirer.
  8. Remplacement de la brosse à rouleau du Shark NV352: étape 8, image 1 de 1
    • Sortez la brosse rotative en la soulevant de son plateau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amy Moran
Membre depuis le 09/22/17
621 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
FOR SOME MODELS - THE BRUSH WILL NOT OPERATE IN AN UPRIGHT POSITION.
Shark navigator 350-353 series - if you have cleaned the roller and it doesn't work, TILT THE HANDLE BACK then try.
elaina heinz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 74
Total : 5,908
