Introduction
Corrigez les faibles capacités de nettoyage de votre robot en nettoyant/remplaçant votre brosse.
Ce guide vous indique de détacher le protège-brosse ; ceci est destiné à éviter d'endommager la brosse et le moteur de la brosse. Ensuite, le remplacement de la brosse sera simple !
Ce dont vous avez besoin
Remarque : Cette étape n'est pas nécessaire pour retirer le pare-broussailles. La seule chose à faire est que les roues ne tournent pas correctement. Pour commencer, retournez le Neato Botvac 80 et repérez la brosse. Retirez les 4 vis surlignées en rouge et retirez le couvercle.
Vous devrez retirer les quatre boulons de 10 mm avec un tournevis Torx T10.
Retirer la brosse en la tirant vers l'extérieur et sur le côté.
Si vous souhaitez remplacer : répétez ces étapes dans le sens inverse avec la nouvelle barre de brosse
Si vous voulez nettoyer : retirez le roulement métallique sur le côté, retirez les cheveux enroulés dans le support orange. Avec des ciseaux, coupez les cheveux du rouleau de brosse. Réinsérez la brosse rotative et réinstallez le protège-brosse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
