Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse latérale Shark ION Robot R75
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse latérale Shark ION Robot R75, Brosse latérale: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la brosse latérale Shark ION Robot R75, Brosse latérale: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la brosse latérale Shark ION Robot R75, Brosse latérale: étape 1, image 3 de 3
    • Saisissez les brosses latérales par la languette en plastique à la base des poils et soulevez-les doucement.
    • Il est recommandé de nettoyer la zone avec un chiffon en microfibre sec lors du remplacement, car des débris peuvent s'accumuler sous la brosse pendant l'utilisation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I have removed/lost my screw that went inside the side brush. Do you have screw size recommendation to replace it? Shark doesn't sell them and says the brush may fall off if I don't have my screw. Is it guaranteed that Phillips #1 Screwdriver would be able to remove screws? I have tried all types of screwdrivers and haven't found one to remove the other screw to take it to the store to find the right size to replace what I am missing.
Kell S - Réponse
Our Shark AV1002AE needs a Torx T-9 to remove the screw. However we have not found a replacement screw or insert
Kathy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 153
Total : 6,312
