Introduction
Si votre Roomba a des problèmes de performances ou ne ramasse pas suffisement de saletés, utilisez ce guide pour enlever et nettoyer/remplacer sa brosse latérale. La brosse latérale est conçue pour guider la poussière vers la brosse principale. Sa proximité avec le bord du Roomba 560 fait qu'il est facile pour les cheveux et la poussière d'endommager ou de bloquer la brosse.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre Roomba.
Dévissez la seule vis 5mm de la brosse latérale jaune avec l'aide d'un tournevis Phillips #2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
