Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer et remplacer la brosse rotative du Shark Rocket HV301. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devrez peut-être remplacer la brosse rotative de votre aspirateur. Par exemple, les poils peuvent s'user avec le temps ou les capuchons d'appui aux extrémités de la brosse peuvent se gripper, empêchant la brosse de tourner correctement.
Il s'agit d'une réparation simple qui peut être effectuée par n'importe qui et qui peut améliorer les capacités et la durée de vie de votre aspirateur. Cela peut être fait avec des outils communs auxquels presque tout le monde devrait avoir facilement accès. Cependant, des liens sont fournis partout dans le cas où vous ne disposez pas de l'un des outils nécessaires. Un lien vers le manuel du propriétaire peut être trouvé ici.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'aspirateur pour que la base inférieure soit visible.
Soulevez doucement les deux roues inférieures avec un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
This is a well written and very informative tutorial. Thank you for your time and effort. However, I am finding it difficult to locate a new rotary brush for my Shark Rocket model HV301. At best, I’ve been told that the rotary brushes available ‘May fit’ my vacuum. Hardly a resounding voice of confidence when ordering a replacement part. Does anyone know the part number or ordering information regarding the Shark Rocket model HV301 rotary brush? Thank you for your time.
I also need a new brush did you find out where to get one and could you pass it on to me thank you
Jeffro -
Hi, I'm also having a hard time trying to find the rotary brush roll, does anyone have any suggestions where I can find & purchase it?
Try Amazon.com there are several parts for shark vacuum, just make sure to have the model number in hand. I hope this help.
Thanks!
Andres B -
