Aller au contenu principal
Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502, Brosse à rouleau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502, Brosse à rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la poignée tout en appuyant sur le bouton de levage pour retirer le corps de l'aspirateur.
  2. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la base de l'aspirateur pour accéder au fond.
    • Retirez les deux petites roues avec une spatule en métal.
  3. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les neuf vis de 16 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2. Appuyez sur les languettes latérales au milieu du panneau et tirez vers le haut pour révéler la vis sous le raccord du tuyau.
    • Retirez les deux vis de 13,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
  4. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur le couvercle et déplacez-le sur le côté.
    • Retirez le fil attaché à la base en pressant la goupille et en tirant vers le haut.
  5. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 11 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 2.
    • Soulevez le couvercle de la brosse rotative.
  6. Remplacement de la brosse rotative du Shark Rotator NV502: étape 6, image 1 de 1
    • Sortez la brosse rotative.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel
Membre depuis le 10/06/16
314 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 membres
19 tutoriels rédigés
7Commentaires sur le guide
Good day, I have a rotator lift away NV500 my belt indicator light stopped working but I was still getting suction. I replaced the filters and hep filters,as well as changed the belt. I cleaned off the dust and then carefully put the vacuum back to gather. I went to plug it in all worked until I pushed the roller brush indicator on and it still did not work. What else could it be? Any suggestions.
I await your reply
Angela
Angela Cox - Réponse
I have the same issue…brush roller will not work.
csweetccr - Réponse
Same here what would be wrong with it
Johnnie Twyman -
Great instructions - the 11mm hidden screws plus one more were tricky to find. Thanks so much for the great graphics and very clear disassembly steps; I almost gave up and was going to take it to a dealer for a costly repair fee. Thanks again!
Mathew Curran - Réponse
Great directions and guidance - many thanks!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 139
Total : 27,762
