Aller au contenu principal
Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional, Buse à vapeur: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de dégagement de la tête du balai pour le retirer du corps du balai vapeur.
  2. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent le joint à la tête de la vadrouille avec votre tournevis cruciforme n° 2.
  3. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux couvercles de charnière en plastique en tirant les charnières hors du joint et en faisant glisser les couvercles.
  4. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 4, image 1 de 1
    • Étirez l'assemblage du joint vers l'avant pour exposer deux vis Phillips #2 de 11 mm de chaque côté du tube de vapeur.
    • Retirez les deux vis.
  5. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez l'assemblage du joint hors de la douille de charnière et tirez vers le haut avec une légère force pour déconnecter la buse de vapeur.
  6. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à bec effilé pour compresser la pince métallique.
  7. Remplacement de la buse à vapeur de la vadrouille à vapeur Shark Professional: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la buse hors du tube.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Raymond
Membre depuis le 02/12/18
154 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G1, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
This was fantastic. Only place I found on how to disassemble mop head. If i were you, I would go a little further and explain how to clean the nozzle. Use a paper clip or 20 gauge wire to push build up out. If that does not work use a small drill bit ( be careful to drill straight or you could damage the wall or jacket . This worked for me. Saved me $30. Had a problem locating this sight. Maybe some way to make it easier to locate would help. Thanks for your posting.
Mike Cunningham - Réponse
Do you know if I can soak this part in clr? I can't seem to clean it well enough.
Kelsey Harper -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 51
Total : 5,424
