Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la caméra arrière de l'iPhone XR.
Remarque : ce tutoriel vous indique comment détacher les nappes de l'écran et retirer complètement l'ensemble écran afin d'accéder plus facilement à la caméra arrière. Il est cependant possible de retirer et remplacer la caméra arrière sans déconnecter les nappes de l'écran. Les réparateurs expérimentés peuvent sauter les étapes concernant la déconnexion de l'écran pour gagner du temps, à condition de caler correctement l'écran et de ne pas endommager les nappes de celui-ci.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’iPhone. Une à l'avant et l'autre à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses afin d'appliquer la pression à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
Passez les trois étapes suivantes.
Prenez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le en bas de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone pour trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
Ouvrez l'Phone en faisant pivoter l'écran vers la droite, comme la couverture arrière d'un livre.
Posez l'écran iPhone contre un objet pour qu'il soit maintenu à la verticale pendant que vous poursuivez votre réparation iPhone XR.
Dévissez les trois vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Ôtez le cache.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur tout droit hors de sa prise.
Écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Dévissez les deux vis Y000 de 1,2 mm qui fixent le cache du connecteur de l'écran.
Enlevez le cache.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et déconnecter la nappe de la vitre tactile.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
Trois vis Y000 de 1,2 mm
Retirez le cache.
Avec la pointe de la spatule, soulevez le connecteur de l'ensemble capteurs avant hors de sa prise.
Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Une vis d'entretoise de 2,4 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
