Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
La caméra arrière peut causer des problèmes lorsque le câble plat n'est pas branché correctement ou que la caméra est endommagée. Ce guide devrait vous aider à résoudre ces deux problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que le câble plat est correctement connecté. S'il ne l'est pas, branchez-le et regardez si la caméra arrière fonctionne normalement. Sinon continuez de procéder.
Prenez un outil d'ouverture en plastique et glissez-le prudemment sous l'endroit ou le câble est connecté.
Soulevez pour déconnecter le câble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
perfect. Camera had stopped functioning on my G3 (due to some clumsiness on my part). Followed the steps and disconnect camera ribbon, then reconnected and reassembled. Now all functioning perfectly.
how was it not functioning? Mine suddenly wont even detect that there is a back camera and I am debating whether to try this and risk ruining the phone or just spending the extra cash and having it done professionally since I can't get a new one until april.
Mine the camera started crashing 'unfortunately camera stopped' but the selfie cam worked. Reset did nothing have to try this.
Will the phone work with out the camera in it?
Excellent guide. Bad auto focus, replaced -> works !
Would add in step 6, top panel is held on by small plastic tabs on the edges.
As with all electronic dis/assembly, make sure take appropriate anti-static precautions.
