Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.
    • Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux endroits couverts.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 3, image 1 de 1
    • N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ETAPE
    • Faites le tour du boîtier en écartant l’écran du support avec le spudger.
    • Un son retentit chaque fois que l’un des onglets de verrouillage est déconnecté.
    • Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
    • La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque de connexion en métal.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000, Démontage de la caméra arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Lenovo Ideatab S6000, Démontage de la caméra arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez contre la caméra de tous les côtés pour la dégager de sa position.
    • REMARQUE: la caméra est connectée avec de la colle, prenez donc votre temps, elle sortira.
    • Si vous souhaitez remplacer l'appareil photo, branchez simplement le nouvel appareil photo et suivez le guide en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josiah Speed
Membre depuis le 09/22/14
965 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 818
