Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Moto G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
    • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 3, image 3 de 3
    • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
    • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
  6. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 10, image 1 de 1
    • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le châssis central.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
    • Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
    • Faites levier uniquement du côté où les fils se fixent au connecteur - si vous faites levier ailleurs, vous risquez de casser la prise.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur dans sa prise, puis appuyez vers le bas pour le reconnecter, en oscillant légèrement lorsque vous appuyez, pour l'aider à s'installer correctement.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Carte mère: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez tout ruban adhésif fixant les fils de la batterie, puis poussez les fils de la batterie vers la batterie pour les retirer du support noir de la carte mère.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 14, image 1 de 1
    • Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour retirer ou remplacer la carte mère. Vous pouvez ignorer en toute sécurité le fait que la batterie est manquante dans les images restantes de ce guide.
    • Décollez et retirez le couvercle en caoutchouc noir du port de charge et du connecteur du moteur de vibration.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre spatule sous le moteur de vibration et faites délicatement levier pour le séparer du châssis.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 16, image 1 de 1
    • Décollez le ruban de cuivre recouvrant le connecteur de l'écran.
    • Cette bande offre une protection contre les interférences électromagnétiques. Conservez-le en un seul morceau si possible et repliez-le soigneusement en place lorsque votre réparation est terminée.
  17. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez votre spudger pour déconnecter l'écran en soulevant son connecteur vers le haut de la carte mère, sur le bord le plus proche du côté du téléphone.
  18. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez avec votre spudger pour ouvrir le volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la prise casque.
    • Il est possible de déconnecter la prise casque à ce stade en tirant son câble flexible orange directement hors de la prise ZIF, mais il est facile de déchirer le câble si vous ne faites pas attention. Pour une meilleure méthode, continuez avec les étapes ci-dessous.
  19. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de couleur bronze de 2,4 mm fixant la carte mère.
  20. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 20, image 3 de 3
    • En saisissant la carte mère par ses bords, laissez l'extrémité inférieure inclinée, tout en gardant le bord supérieur près du téléphone.
    • Utilisez votre spudger pour soulever la caméra frontale et assurez-vous qu'elle se sépare en toute sécurité du cadre. La caméra peut rester attachée à la carte mère.
    • À l'aide de votre pince à épiler, saisissez la nappe de la prise casque et retirez-la délicatement de sa prise tout en retirant la carte mère.
    • Retirez la carte mère.
    • Si vous sentez une résistance, arrêtez. Assurez-vous qu'aucun composant ne maintient encore le cadre sur la carte mère.
    • Si vous le souhaitez, retirez les composants restants de la carte mère (caméras et moteur de vibration).
  21. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4, Caméra arrière: étape 22, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère pour accéder à la caméra arrière.
    • Décollez le ruban adhésif orange et retirez-le pour accéder au haut de la pince de la carte mère de la caméra arrière.
    • Relevez la languette noire du connecteur ZIF pour détacher la caméra arrière.
  22. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la caméra arrière de la carte mère.
  23. Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Moto G4: étape 24, image 3 de 3
    • Séparez le couvercle en plastique noir de la caméra arrière cassée que vous avez retirée.
    • Collez le couvercle en plastique noir sur la nouvelle caméra arrière de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Granger
Membre depuis le 02/12/18
202 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 529
