Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi, Caméra arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi, Caméra arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale.
    • Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi: étape 5, image 2 de 2
    • Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Mercier
Membre depuis le 04/14/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 367
