Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec la tablette face vers le bas, retirez le cache de la fente pour carte SD.
    • À l’aide d’un tournevis Philips #000, retirez la vis de 3 mm de la fente pour carte SD.
  2. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le petit interstice situé entre l’écran et la coque.
    • Soulevez l'écran de la coque arrière.
    • Répétez cette opération sur chaque bord de l'appareil.
    • Nous avons trouvé utile de laisser plusieurs outils pour ouvrir en plastique coincés dans la crevasse afin d’empêcher sa fermeture.
    • Cela nécessite une force importante. La coque de l'appareil est fixée avec un adhésif. Si elle est trop difficile à retirer, utilisez l'iOpener.
  3. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 3, image 2 de 2
    • Après avoir utilisé les outils pour ouvrir en plastique, ouvrez l’appareil avec vos mains.
    • Retirez le panneau arrière de l'écran.
  4. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui maintiennent le haut-parleur.
    • Ces vis sont très petites alors assurez-vous de les suivre. Vous pouvez utiliser le Pro Magnetic Project Mat de iFixit pour vous aider.
  5. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour retirer le haut-parleur.
  6. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips n ° 000, dévissez les vis de 3 mm situées dans les coins de la batterie.
  7. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou en spudger, débranchez le câble ruban du côté droit de l'appareil, où il est fixé avec un adhésif.
    • Ces images utilisent un spudger en métal, qui pourrait endommager l'appareil. Utilisez plutôt un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard.
  8. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Philips n ° 000 pour retirer les vis de 3 mm situées au bas de la bande.
    • Retirez la bande jaune de l'appareil.
  9. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 9, image 2 de 2
    • Décrochez la batterie de l'endroit où elle est fixée en haut de l'appareil.
  10. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Décrochez le petit ruban jaune au-dessus de la carte mère.
  11. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis argentées de 3 mm et les vis noires de 2 mm de la carte mère et retirez-la délicatement de l'appareil.
  12. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever la carte mère de l’appareil.
  13. Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Caméra avant: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du LG G Pad 8.3, Caméra avant: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever l’appareil avant face à l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Salguero
Membre depuis le 09/14/15
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,593
