Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ouvre-boîte en plastique entre le panneau arrière noir et le corps argenté de la tablette.
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour dégager le panneau arrière en déplaçant l'ouvre-plastique sur le bord extérieur de l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les dix-sept vis de 4 mm.
  3. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le boîtier intérieur pour exposer les composants internes.
    • Ne vous inquiétez pas si le bouton de volume et le bouton de verrouillage tombent lorsque vous retirez le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le ruban adhésif recouvrant le câblage de la batterie.
  5. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 5, image 2 de 2
    • Ne perforez pas la batterie lithium-ion. Les batteries déchirées peuvent prendre feu ou exploser.
    • Ne pas utiliser d’outils métalliques pour retirer le fil de la batterie. Ils présentent des risques d'électrocution.
    • Utilisez un outil spudger en plastique pour pousser le faisceau de câbles de la batterie et débranchez-le de l'appareil.
  6. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 6, image 1 de 1
    • Caler un outil d’ouverture en plastique entre la batterie et les composants internes de l’appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de son boîtier.
  7. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Ecran: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant vos mains, soulevez le numériseur.
  8. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis d’une longueur de 2,0 mm et d’une tête de 5,25 mm de large à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00.
  9. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer la pièce en plastique qui fixe le connecteur du câble à force d’insertion nulle (ZIF).
    • Utilisez des pincettes pour saisir le câble ruban, puis tirez sur le câble pour le déconnecter du périphérique.
  10. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez la bande de ruban électrique noire sur le côté de l'appareil.
    • Retirez délicatement la bande de l'appareil à l'aide de la pince à épiler.
  11. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le ruban isolant, soulevez doucement le panneau de commande vert.
    • En prenant les pincettes, retirez le câble ruban du panneau de commande.
    • Une fois le câble ruban retiré du panneau, l’écran devrait se séparer facilement.
  12. Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Caméra avant: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Lenovo Ideatab A1107, Caméra avant: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, tirez et retirez le composant de la caméra avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Enders
Membre depuis le 01/18/17
445 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 151
