Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Moto G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche sur le bord inférieur de votre téléphone, près du port de charge.
    • Faites délicatement pivoter ou levier avec la spatule pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Laissez votre outil (ou ongle) inséré dans la fente entre la coque arrière et le reste du téléphone et faites-le glisser le long du coin pour commencer à défaire les clips en plastique qui maintiennent la coque en place.
  2. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser votre outil le long du côté du téléphone pour détacher les autres clips qui fixent la coque.
  3. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 3, image 3 de 3
    • Laissez votre outil légèrement inséré sous la coque arrière et faites-le glisser le long du coin supérieur.
    • Si nécessaire, continuez à faire levier autour des autres côtés du téléphone jusqu'à ce que la coque arrière se détache.
  4. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, positionnez-la soigneusement au-dessus du téléphone, puis appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'à ce que vous sentiez les clips s'enclencher.
  5. Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Châssis central: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyez pour éjecter et retirer les cartes MicroSD et SIM (si installées).
  6. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour soulever le cache en caoutchouc du connecteur du flash de la caméra.
  7. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  8. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour faire levier par en dessous sur le connecteur du flash de la caméra.
  9. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les dix-neuf vis identiques, longues de 3,1 mm, qui fixent le châssis central.
  10. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 10, image 1 de 1
    • Placez une spatule sous le coin supérieur gauche du châssis central et faites délicatement pivoter l'outil pour séparer le châssis du reste du téléphone.
  11. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez le châssis central.
  12. Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un outil fin (comme la pointe d'une pincette) sous les fils de batterie rouge et noir et faites-le glisser sous le connecteur de la batterie.
    • Soulevez doucement vers le haut pour déconnecter la batterie.
    • Faites levier uniquement du côté où les fils se fixent au connecteur - si vous faites levier ailleurs, vous risquez de casser la prise.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur dans sa prise, puis appuyez vers le bas pour le reconnecter, en oscillant légèrement lorsque vous appuyez, pour l'aider à s'installer correctement.
  13. Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Caméra avant: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Caméra avant: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Moto G4, Caméra avant: étape 13, image 3 de 3
    • Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour remplacer la caméra frontale ; vous pouvez ignorer en toute sécurité le fait que la batterie est manquante dans ces images.
    • Utilisez votre spudger pour soulever la caméra frontale et assurez-vous qu'elle se sépare en toute sécurité du cadre.
    • Décollez et retirez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur du câble flexible de la caméra frontale.
    • Soulevez avec votre spudger ou un autre outil antistatique pour ouvrir le volet de verrouillage sur le connecteur ZIF de la caméra frontale.
    • Retirez doucement le câble flexible de la caméra de la prise ZIF.
  14. Remplacement de la caméra avant du Moto G4: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la caméra frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kieran Basheer
Membre depuis le 02/12/18
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Merci pour ce tutoriel très simple qui m'a permis (à 76 ans) de facilement remplacer la camera avant qui ne fonctionnait plus suite à une chute.... Prix de la camera trouvée sur Ebay 6€
Jean-Charles
facebook - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 780
