Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre Moto G est éteint et que toutes les cartes SIM ou SD sont retirées avant de commencer le démontage.
    • En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
    • Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.
  2. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis de 4,2 mm en haut et en bas du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • À l'aide du même tournevis, retirez les six vis de 3,2 mm sur les côtés.
    • Retirez la couche suivante du téléphone en la soulevant avec vos doigts.
  3. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pincette, déconnectez le lecteur de carte SIM/SD en haut du téléphone.
    • Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant de la carte mère.
    • Déconnectez le moteur de vibration en soulevant son connecteur de la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur l'ensemble du composant lecteur de carte SIM/SD.
    • Ne vous inquiétez pas de déchirer un peu la feuille de cuivre, elle est facile à remettre.
    • Lors du remontage de l'appareil, n'essayez pas de lisser la feuille avec votre doigt. Une feuille de métal peut devenir tranchante si elle est pliée d'une certaine manière et vous risquez de vous couper.
    • La batterie peut être retirée sans retirer le lecteur de carte SIM/SD. Décollez simplement la feuille de cuivre de l'extrémité opposée de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre le lecteur de carte SIM/SD.
  5. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 5, image 3 de 3
    • Décollez les deux autocollants noirs sur le côté droit de la batterie avec vos doigts.
    • Retirez la batterie en tirant le côté droit de celle-ci vers le haut.
    • Les autocollants noirs sont les extrémités saillantes des deux bandes adhésives parallèles qui maintiennent la batterie en place. Vous pouvez voir les bandes adhésives dans la troisième image. Concentrez vos efforts sur ces régions.
    • Si vous n'avez pas retiré le lecteur de carte SIM/SD à l'étape précédente, vous devrez faire glisser délicatement le câble ruban de la batterie hors de dessous une fois que vous aurez libéré la batterie des bandes adhésives.
  6. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur LCD en soulevant le rabat en plastique noir.
  7. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les trois vis de 2,2 mm qui maintiennent la carte mère en place.
  8. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Caméra avant: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Caméra avant: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Motorola Moto G 2nd Generation, Caméra avant: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer la caméra frontale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
stanley rosky
Membre depuis le 10/01/15
713 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 5,814
