Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
    • En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
    • N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.
  2. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à soulever l’outil d’ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d’assemblage avant.
    • En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
    • Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.
  3. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
    • Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.
  4. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon, Caméra avant: étape 4, image 3 de 3
    • Le câble ruban de la caméra avant est situé juste au-dessus de la batterie, légèrement vers la gauche.
    • Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.
  5. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de la caméra avant de son support sur la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon: étape 6, image 2 de 2
    • Presser la pièce rectangulaire en or avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ofelia Cruz
Membre depuis le 09/14/15
1 119 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 495
