Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Vitre brisée: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque la vitre de votre iPhone est brisée, évitez toute autre casse ainsi que des blessures éventuelles en scotchant la vitre.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de façon à la couvrir complètement.
    • Ceci permet de retenir les éclats de verre et de garder la structure intacte lors de la réparation.
    • Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre lors de la réparation.
  2. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS, Caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui se situent du côté du connecteur de dock de l'iPhone.
    Is the camera (lens) available for separate purchase? If so, can we upgrade the camera? like 3mgp or 5mgp? Thanks
    NRana - Réponse
    Thanks! I followed the instructions and it worked perfectly. Don't forget to turn your phone off beforehand!
    Shawn - Réponse
    Citation de Shawn :
    Also should note that the tab that you have to flip in step six is black, and not white (my colors were reversed from the pic, which is not a 3G).
    Shawn - Réponse
  3. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la poignée en métal de la ventouse. Il est plus facile et sûr de saisir la base de la ventouse plutôt que la anse.
    • Il y a un joint en caoutchouc entre le cadre couleur argent et l'écran noir. Il faut forcer un peu lors de cette étape pour séparer l'écran de l'iPhone.
    • Soyez très vigilant lorsque vous ouvrez l'iPhone pour éviter que les nappes sous l'écran ne se déchirent.
    • A l'aide d'une petite ventouse placée près du bouton home, soulevez délicatement la partie inférieure de l'écran de l'iPhone.
    • Si l'écran est trop endommagé pour permettre l'usage d'une ventouse, collez des bandes adhésives fortes sur l'écran.
  4. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 4, image 1 de 1
    • L'écran est toujours relié à l'iPhone par trois nappes, alors ne le retirez pas encore complètement.
    • Soulevez l'écran à un angle d'environ 45 degrés.
  5. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'écran avec une main, déconnectez la nappe noire nommée "1" à l'aide d'une spatule (spudger).
  6. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran à peu près jusqu'à la verticale. Ceci facilitera l'accès au trois nappes restantes pour les déconnecter.
    • A l'aide d'une spatule (spudger) déconnectez la nappe noire "2".
  7. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 7, image 1 de 1
    • La nappe "3" est tenue en place par un connecteur FPC. Il faut obligatoirement débrancher le connecteur avant de retirer la nappe: à l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la languette en plastique blanc qui maintient la dernière nappe en place. La languette va se déplier de 90 degrés et relâcher la nappe.
    • Enlevez la nappe noire de son connecteur et retirez l'écran de l'iPhone.
  8. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez l'éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise jack.
    • Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
    • Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
  9. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "4".
  10. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 10, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "5".
  11. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 11, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe "6".
    • Si vous avez un iPhone 3GS, référez-vous à l'image 2 et utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe "7".
  12. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 12, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le petit autocollant "Do not remove".
  13. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 8 vis suivantes:
    • Cinq vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage partiel, qui maintiennent la carte mère au boîtier arrière.
    • Deux vis cruciformes Philips #00 de 2,3 mm avec filetage complet, qui maintiennent la carte mère et la caméra.
    • Une vis cruciforme Philips #00 de 2,9 mm, qui se trouve sous l'autocollant "Do not remove".
  14. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide d'une spatule (spudger), soulevez soigneusement la caméra de son emplacement dans le boîtier arrière. La caméra ne peut pas encore être retirée complètement car elle est encore reliée à la partie inférieure de la carte mère.
  15. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
    • S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les vis qui maintiennent la carte mère ont été retirées.
  16. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 16, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte mère vers le connecteur de dock et retirez-la de l'iPhone.
  17. Remplacement de la caméra de l'iPhone 3GS: étape 17, image 1 de 1
    • Déconnectez la caméra de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
    There is a little silver clip that needs to go on top of the camera to secure it. If this is not done correctly the camera will not work. Ensure the small silver clip is secured the exact same way as you saw it initially, and ensure the cable is fitted correctly.
    Eugene Tackleberry - Réponse
    Can we get a picture or video of this. I tried to fix my iPhone using this guide and your comment is exactly why my camera will not work. It would be very helpful to see the position of the clip the way it is supposed to be connected.
    catherine - Réponse
    Also the screw that holds the camera clip down is held by one of the small screws,
    THE ONLY ONE WITH THREAD ALL THE WAY UP TO THE HEAD, the others only only 3/4's threaded. The correct position of that clip is in picture 11, I think.
    Chewtah -
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
75 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Was easier than i thought. Now have a legit phone with no camera to use at work.
tecmomike - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 76,331
