Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Dell VRP100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Panneau de couverture: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le rembourrage en mousse noire en le décollant lentement.
    • Retirez les rembourrages avant et arrière du casque en les décollant lentement.
  2. Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis PH000 de 5,5 mm du couvercle en tournant dans le sens antihoraire.
    • Il peut être nécessaire d'enfoncer le panneau de couverture avant d'insérer les vis.
  3. Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle à l'aide de l'un des outils d'ouverture en plastique, puis retirez-le délicatement du boîtier.
  4. Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'ensemble lentille et carte mère du boîtier blanc.
  5. Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Caméra: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Caméra: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Dell VRP100, Caméra: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis PH000 de 2,5 mm en tournant dans le sens antihoraire.
    • Séparez le boîtier de l'objectif du panneau de la carte mère.
  6. Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis PH000 de 2,5 mm de la carte mère en tournant dans le sens antihoraire.
    • Retirez les quatre vis PH000 de 3,9 mm du boîtier blanc en tournant dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Dell VRP100: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur à dessus plat en le soulevant tout droit de la carte mère.
    • Retirez délicatement l'appareil photo du boîtier avec la pince à bec émoussé en tenant le ruban de cuivre.
    • Pour réinstaller, alignez les connecteurs et poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un pop.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Monzon
Membre depuis le 10/08/18
217 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 365
