Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Impression.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Impression., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez le téléphone avec l'écran vers le bas.
    • En utilisant votre pouce, faites glisser le panneau arrière loin de l'appareil photo pour exposer la batterie.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Impression.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Impression.: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez la batterie sur ses côtés, en face de la flèche blanche.
    • Soulevez la batterie. Il pivote à la fin avec la flèche blanche. La batterie sera maintenant libre.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Impression., Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis extérieures.
    • Les vis doivent avoir une longueur de 3,5 mm.
    • Mettez les vis dans un endroit sûr car elles sont très petites et faciles à perdre.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Impression.: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez la couverture en soulevant délicatement les bords supérieur et inférieur avec un tournevis à tête plate.
    • Il peut être utile de faire glisser l'écran tactile vers le haut lors du retrait du panneau arrière.
    • Les boutons latéraux deviennent lâches et sont susceptibles de tomber, alors mettez-les dans un endroit sûr.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung Impression., Circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
    • Pour libérer le circuit imprimé, retirez le fil noir qui le retient.
    • Vous pouvez retirer le fil en soulevant doucement la terminaison en or qui est attachée au circuit imprimé vert. Un remorqueur léger est tout ce qu'il faudra.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung Impression.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Impression.: étape 6, image 2 de 2
    • Le circuit imprimé sera toujours maintenu par un ruban bleu et noir qui sera retiré en le tirant doucement vers le haut.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung Impression., Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Impression., Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la carte de circuit imprimé..
    • Le fond de la caméra aura un ruban d'or qui sort de celui-ci qui se fixe à la carte de circuit imprimé.
    • Tirez vers le haut sur le rectangle bleu où se termine le ruban d'or. Cela enlèvera l'appareil photo de la carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Saul Villatoro
Membre depuis le 04/25/11
255 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 1,578
