Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le guide vous montrera comment changer la caméra du téléphone sans expérience préalable.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone sur une surface plane avec l'appareil photo sur le dessus face à vous.
Avoir un espace organisé pour chaque petite partie.
Ouvrez le téléphone.
Localisez deux petits cercles en caoutchouc trouvés en dessous de l'écran de visualisation. Ce sont des couvre-vis souples.
Utilisez une pince à épiler ou une pince pour retirer les capuchons de vis souples.
Desserrez les vis sous les couvertures souples des deux côtés à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Repérez la plaque de recouvrement noire à l'arrière de l'écran de visualisation; il contient le logo AT & T et le mot Samsung.
Regardant le téléphone sur le côté, cherchez le pli entre la couverture noire et la partie argentée du téléphone.
Utilisez un dispositif de levier pour dégager la plaque de recouvrement.
Identifier le support métallique couvrant le corps interne.
Identifiez les languettes métalliques autour du support.
Utilisez un petit pointeur ou un tournevis ordinaire.
Enlevez le support de couvercle en métal en utilisant le petit pic ou un tournevis ordinaire.
Fermez le téléphone.
Trouvez l'appareil photo sur la partie supérieure du téléphone. (petit cercle noir).
Suivez le ruban connecté à la caméra vers le bas jusqu'au port de connexion noir.
Utilisez la sélection pour soulever le connecteur noir.
Le connecteur noir doit se verrouiller en place en restant dans une position ascendante.
Le ruban connecté à l'appareil photo du téléphone sera libéré.
Utilisez une pince à épiler pour saisir délicatement le ruban attaché à l'appareil photo.
Tirez doucement le ruban vers l'appareil photo.
Le ruban devrait sortir complètement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
28%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
