Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Un guide pour retirer l'appareil photo sur le Sony Ericsson Z500a.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture i Pod pour retirer les 2 fils de ruban (encadrés dans la photo) de la carte logique.
Fermez le téléphone, retournez-le, saisissez le recouvrement gris restant du téléphone et tirez-le vers le haut pour l'enlever.
Une fois le couvercle enlevé, retirez la pièce noire en dessous.
Pour retirer le couvercle en plastique sur l'écran, exécutez l'outil d'ouverture de l'iPod le long des côtés entre le couvercle et le corps du téléphone (comme vous l'avez fait pour le clavier) et tirez doucement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit lâche.
Comme le clavier, il y a une pince de chaque côté.
Prenez le couvercle en bas de l'écran (près de la charnière) et tirez vers l'extérieur en laissant le haut (près du haut-parleur) connecté.
Une fois que le fond est tiré suffisamment loin, le haut pourra se déconnecter aussi.
Utilisez le dispositif d'ouverture iPod pour enlever le couvercle métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
