Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et l'écran.
    • Travailler l'outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de l'appareil pour enlever complètement le boîtier arrière.
  2. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • En travaillant de haut en bas, vous retirerez toutes les vis avec un tournevis cruciforme n ° 000, (20) au total.
    • (2) vis situées dans les coins supérieurs. REMARQUE: Ces vis seront dans les haut-parleurs.
    • (4) vis situées en haut de la batterie (3) le long de chaque côté de la batterie et (3) en bas de la batterie.
    • (1) Vissez au milieu de la carte mère sur le côté avec le câble ruban orange, (4) vis au bas de la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la batterie est déconnectée de la carte mère en débranchant les câbles plats.
  4. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 4, image 2 de 2
    • Avant de retirer l'assemblage complet, débranchez d'abord les boutons latéraux et les caméras de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
    • La carte mère est la plus facile à retirer simultanément avec la batterie. Reportez-vous à l'étape 5 pour plus de détails.
  5. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C: étape 5, image 2 de 2
    • Pendant que l'appareil est ouvert, vous avez la possibilité de vérifier si la carte mère ou d'autres composants sont endommagés.
  6. Remplacement de la caméra arrière de l'Asus MeMO Pad 8 ME181C, Caméra arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez avec précaution la caméra orientée vers l’arrière à l’aide d’un spudger.
    • Soyez prudent lorsque vous utilisez le spudger, car vous ne voulez pas que l'outil glisse et endommage les autres composants de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Tillett
Membre depuis le 10/06/16
214 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 210
