Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra orientée vers l'arrière est utilisée pour prendre des photos à partir de l'orientation arrière des tablettes. L'appareil photo peut cesser de prendre des photos et des vidéos clairement. Cela peut être remplacé assez facilement, mais la carte mère doit être enlevée en premier.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil Jimmy, insérez-le délicatement dans la fente de l'appareil.
Soulevez délicatement l'outil Jimmy de tous les côtés de la couture de l'appareil jusqu'à ce que le panneau arrière se détache.
Localisez l'extrémité du câble ruban qui est attaché à la carte mère.
Relevez le clip pour desserrer le câble. Le clip est un morceau de plastique beige.
À l'aide d'une pincette large, pincez la languette bleue attachée au câble plat.
Tirez doucement la languette bleue en un mouvement latéral jusqu’à ce qu’elle sorte complètement de son orifice.
Localisez le connecteur du câble blanc sur le dessus de la tablette. Le connecteur de câble blanc est inséré dans un port noir sur la carte mère.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, poussez le connecteur du câble blanc hors de son port en le déplaçant latéralement vers le haut de l'appareil.
Retirez délicatement le ruban gris qui maintient le connecteur de la caméra en utilisant les pincettes.
Lorsque le ruban est retiré, utilisez l'outil de levier en plastique pour déverrouiller délicatement le connecteur entre le câblage de l'appareil photo et la carte mère. Le verrou du connecteur pivote vers le haut à partir de la carte mère pour le libérer.
Retirez délicatement la caméra de la carte mère en utilisant une pince à épiler en tirant directement vers le haut. L'appareil photo doit se libérer facilement sans trop de résistance.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
