Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées sur le côté de la tablette qui maintiennent le capot arrière en place à l’aide du tournevis ifixit PH00.
    • Les deux vis pour la couverture arrière sont les suivantes: 1,5 mm de diamètre x 3,5 mm de long
  2. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 2, image 3 de 3
    • Faites levier le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'appareil.
    • Les haut-parleurs sont fixés au capot arrière et à l’assemblage de la carte mère; retirez-les avec précaution.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la bande non conductrice située sur la batterie et la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger ifixit sous la batterie et tracez-le sur le côté de la batterie en le dégageant de l'adhésif qui la maintient en place.
    • Retirez la batterie de l’Envizen V100M.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la soudure des fils rouge et noir de la batterie attachée à la carte mère. Voici un guide sur la façon de souder.
    • Retirez le fil rouge et noir de la carte mère à l’aide de pincettes. Si les pinces sont incapables de retirer les fils, de la chaleur peut être utilisée pour desserrer la soudure, permettant ainsi de retirer les fils.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les fils noir et blanc de la carte mère. Ces fils alimentent l'écran LCD. Retirez les fils noir et blanc en essayant d’abord les pincettes et, en cas de difficulté, utilisez de la chaleur pour détacher la soudure, ce qui permettra de retirer les fils.
    • Remarque lors de l'installation finale, n'oubliez pas de faire correspondre l'emplacement des fils noir et blanc à l'image
  7. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois câbles ruban de leurs couplages
    • À l'aide de l'outil de levier, poussez doucement le support vers le haut pour permettre au câble de sortir.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la brasure maintenant le câble ruban blanc en place. Voici un guide sur la méthode de soudure.
    • Ensuite, retournez la carte mère pour accéder aux vis de la caméra arrière.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils de la caméra. retourner doucement la carte mère en veillant à ne pas stresser les fils.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Envizen V100M: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez la caméra à l’arrière de la carte mère à l’aide du tournevis ifixt PH00.
    • Appuyez doucement sur le support en plastique noir qui maintient la caméra en place. Le support devrait sortir tout de suite.
    • La caméra est alors libre de l’assemblage de la carte mère et peut être remplacée.
    • Les vis pour le support de montage ont également un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 3,5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nbach
Membre depuis le 03/23/15
663 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 160
