Introduction
Si la caméra arrière ne fonctionne plus, elle peut être remplacée. Pour vérifier si l'appareil photo orienté vers l'arrière est défectueux, ouvrez l'application Appareil photo. Si l'écran n'affiche pas d'image lorsque l'application de l'appareil photo est ouverte, cela est probablement responsable et défectueux. Il peut être remplacé en suivant ce guide étape par étape.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
Retirez la vis PH00 de 3 mm située en bas au centre de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme P#00.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le fil du vibrateur situé sur la carte mère.
Retirez délicatement le ruban qui fixe l'appareil photo à l'écran avant à l'aide de la pince à épiler et de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
my screen conector on the motherbord got damaged what can i do about it?
On step 10, what is that big copper cover? Is it an LNA shield? What is the right tool to remove it?
Thank for this tutorial
