Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou du plateau de la carte SIM.
    • Appuyez sur l'outil d'éjection dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'ouvre.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM de l'appareil à l'aide de deux doigts.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec le plateau SIM.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du compartiment à l'aide de deux doigts.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
    • Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture ou la spatule le long du bas du téléphone et sur le pourtour.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les trois côtés de l'écran sont détachés, séparez le téléphone à deux mains.
    • Lorsque vous séparez le panneau arrière de l'écran, ne les écartez pas trop. Il y a une interconnexion qui est attachée aux deux côtés qui pourrait se casser ou se déchirer si elle est tirée trop loin.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes #00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte mère de l'appareil à l'aide d'une spatule ou de vos doigts.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs en coinçant une spatule ou votre doigt sous le connecteur.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble caméra à l'aide d'une spatule ou de deux doigts.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
M Morgan
Membre depuis le 10/08/18
686 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 1,395
