Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE, Caméra arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE, Caméra arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture et commencez à soulever la coque arrière de votre Huawei Pronto LTE
    • Assurez-vous de le faire tout autour du smartphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière.
    • Veuillez conserver toutes les pièces retirées du smartphone dans un endroit sûr. Ces pièces seront nécessaires plus tard.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les quinze vis de 0,5 mm avec un tournevis cruciforme #000.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les connecteurs avec une pince à épiler pour les déconnecter de la carte mère.
    • Ensuite, utilisez à nouveau la pince à épiler pour retirer la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Pronto LTE: étape 5, image 2 de 2
    • Relâchez le connecteur.
    • Desserrez l'appareil photo de la carte mère et retirez-le avec la pince à épiler.
    • Ne touchez pas l'appareil photo avec vos mains, utilisez uniquement des pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sonara
Membre depuis le 09/21/18
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 175
