Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment remplacer la caméra arrière sur un LG G Pad F 7.0
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le port SIM, dans le coin supérieur droit (écran vers le bas).
Appuyez sur la carte SIM (plastique blanc) pour la sortir.
Retirer la carte SIM et mettre de côté
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le support en plastique du bloc interne. Commencez à l'emplacement avec le port SIM pour éviter d'endommager les composants internes.
Pour ce faire, recherchez la couture entre le bord de l'écran et le support en plastique, et faites levier entre les deux.
Travaillez tout autour du bord de l'écran et retirez le support en plastique lorsqu'il est lâche.
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour soulever le câble plat qui se connecte à l’appareil photo.
Une fois le câble ruban détaché, utilisez la pince à épiler pour tirer la caméra. Il est attaché avec de la colle, alors tirez doucement pour le retirer.
Une fois l’ancienne unité de caméra retirée, remplacez-la par une nouvelle et assemblez-la dans l’ordre inverse du guide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
There are multiple spelling errors throughout the guide
Where? I reread and didn't find any.
